هذا التقرير المدعوم بالصور يتناول طائرتين عملاقتين نادرتين لشركتين معروفتين ( Boeing and Airbus ) ويستخدم هذ النوع بشكل حصري وخاص لهاتين الشركتين لغرض نقل اجزاء الطائرات من انحاء العالم لتجميعها وتصنيعها ونبدأ اولاً مع شركة بوينغ ( Boeing Company ) :
1- Boeing 747-409(LCF) Dreamlifter
البوينغ 747 سفينة شحن البضائع الكبيرة (lcf) ، والمعروفة باسم dreamlifter ، هو معدلة من طراز بوينغ 747-400 تستخدم حصرا لنقل قطع غيار الطائرات من طراز بوينغ الى الموردين في جميع انحاء العالم.
وهذه مواصفاتها ايضاً مقارنةً مع Boeing 747-400
Model747 LCF747-400Cockpit crewTwoLength235 ft 2 in (71.68 m)231 ft 10 in (70.6 m)Wingspan211 ft 5 in (64.4 m)Height70 ft 8 in (21.54 m)63 ft 8 in (19.4 m)Spec Operating Empty Weight180,530 kg (398,000 lb)179,015 kg(394,660 lb)Maximum take-off weight364,235 kg (803,000 lb)396,890 kg (875,000 lb)Cruising speedMach 0.82 (474
kt, 878 km/h)Mach 0.85 (491
kt, 910 km/h)Takeoff run at MTOW2,804 m3,018 mRange fully loaded4,200 nm (7,778 km)7,260 nm (13,450 km)Max. fuel capacity52,609 US gal (203,523 L)57.285 US gal (216,840 L)Engine models (x 4)PW 4056PW 4062, GE CF6-80C2B5F
RR RB211-524HEngine thrust (x 4)57,100 lbf (254,000 N) PW63,300 lbf (282,000 N) PW, 62,100 lbf (276,000 N) GE
59,500 lbf (265,000 N) RR
واليكم بعض الصور
Boeing 747 Large Cargo Freighter (
LCF), known as the
Dreamlifter
هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 800x600 . |
هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 760x507 . |
ثانياً شركة ايرباص (Airbus Company ):
2- A300-600ST Beluga
طائرة الايرباص A300-600ST كناية بـ(Super Transporter) او بولقا هي نموذج من طائرة الـ A320 معدلة لتحمل اجزاء من الطائرات الكبيرة وتتميز بجسمها الظخم. سميت في الاول بالناقل العملاق, و لكن اسم بولقا اصبح أكثر انتشارا و تم اعتماده كاسم رسمي.
تستعمل الطائرة حصريا ن قبل شركة ايرباص لنقل اجزاء الطائرات التي تصنعها بين مختلف المصانع و مراكز التجميع و المقرات الفرعية للشركة في انحاء اوروبا. كما تعد البولقا من أكبر الطائرات حجما الا ان قدرة الحمل لديها ليست الاكبر في العالم حيث تتجاوز حمولة الــانتونوف An-124 الـ 100 طن.
وهذه مواصفاتها :
MeasurementA300-600ST
[1]Length56.15 m (184 ft. 3 in.)Span44.84 m. (147 ft. 2 in.)Height17.24 m. (56 ft. 7 in.)Wing area122.40 m². (1,317 ft².)Fuselage diameter3.95 m. (13 ft.)
7.1 m. (23 ft. 4 in.)in cargo compartment
[2]Weight empty86.0 t.Maximum take-off weight155 t.Range (40 ton payload) 2,779 km. (1500 nm.)Range (26 ton payload) 4,632 km. (2500 nm.)Cargo capacity 47 t.Cargo volume 1,365 m³ (48,204 Ft³)Cockpit CrewTwo
[3]
واليكم بعض صور Airbus A300-600ST (Super Transporter) or Beluga :
هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 1024x780 . |
هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 1280x972 . |
هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 1024x647 . |
منقول
