النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع: حل مشكلة BOOTMGR is missing عند الإقلاع لنظام التشغيل
    معدل تقييم المستوى : 678
    السلام عليكم وردني سؤال في هذا الخصوص وحبيت قدم المنفعة لجميع
    بسم الله نبدأ
    قد تواجهنا أحيانا مشاكل في نظام التشغيل ولا نستطيع حلها
    وبالتالي نقوم بعملية "الفورمات" للوندوز ونفقد كافة الملفات
    إحدى المشاكل التي قد تواجهنا خلال إقلاع الوندوز أو ما يعرف بالـ "Boot" هي ظهور الشاشة السوداء ومكتوب عليها
    كما في الصورة
    الخطوات سهلة جدًا وبسيطة ، بالشرح المفصل :
    - قم بإدخال اسطوانة نظام التشغيل المثبت على جهازك
    ( خاص بـ Windows Vista , Windows Seven ) وأعد تشغيل جهازك .
    - قم بتغيير إعدادات الـ Boot من الـ BIOS Setting إلى اسطوانة الـ CD-DVD ROM .
    على سبيل المثال :
    - قم بالدخول إلى اسطوانة النظام عند ظهور الشاشة
    " ... Press Any Key to Boot from CD or DVD"
    - بذلك تكون دخلت إلى قرص نظام التشعيل ، تقوم باختيار إعدادات اللغة وانقر فوق التالي أو "Next" :
    - قم بالنقر على الارتباط " إصلاح Windows " أو "Windows Repair " كما هو موضح :
    - سيقوم القرص بالبحث عن أنظمة التشغيل المثبتة لديك والتي تحتاج إلى إصلاح ، ثم ستظهر القائمة كما هو موضح :
    - قم بالنقر على الخيار "Startup Repair" أو "إصلاح بدء التشغيل" :
    - سيتم إصلاح النظام ، بعد ذلك ستظهر نافذة وتخبرك بأنك إذا استطعت فتح نظامك من جديد فإن المشكلة قد انتهت ، وستعود إلى النافذة السابقة :
    عملية إصلاح النظام ...
    يتبع أخر مرحلة في الأسفل
    - تقوم بإعادة تشغيل نظامك ، وسيعمل بإذن الله تعالى .
    رح قدم لكم الحل كذلك باللغة الأنكليزية تفضلوا (حل متقدم )
    Ran into the same problem and tried all the "recommended" fixes. Was 100% sure that the install was ok but it was just something with the boot setup and nothing recommended worked...
    After doing a bunch of testing and reading put a combination of suggestions together and this is what worked for me.
    You will need a Windows 7 x64 DVD.
    1. Boot from your Windows Server 2008 R2 x64 DVD.
    2. Repair
    3. Command Prompt
    Note: I only had one drive and that drive was set for C: as the boot so the setup was fairly basic... if your setup is more complex you may want to consider this a bit more... but it should still work.
    4. rename c:\boot\BCD bcd.old : this will backup your bcd file just in case you want it.
    5. Delete c:\boot\bcd
    6. Restart your computer
    7. Remove your WS2008R2 DVD and install the W7x64 DVD.
    8. Boot from the DVD and do a repair.
    9. It will offer to repair automatically accept.
    10. Reboot and this is the "trick" boot the DVD again and do a repair. Keep doing this process until it does not find anything wrong.
    11. Your server should boot again.
    Good luck.
    Khaled Alfaiomi
    مشرف منتدى الانترنت والكمبيوتر والعلوم الحيوية
    الحالة : ABDULLAH JANEM غير متواجد حالياً
    رقم العضوية: 54
    الإهتمامات: رياضة , انترنت , كمبيوتر
    السيرة الذاتية: Give the music and have the world
    العمل: STUDENT
    الحالة الإجتماعية: عازب حاليا
    معدل تقييم المستوى : 237
    مشكووووووور اخي خالد يعطيك الف عافية
    " تصرف كما لو كانت أفعالك ستغير العالم فهي كذلك "
    " ليس كل ربح نجاح و كل خسارة فشل "
    S.A.D G.H.O.S.T
    1. البرنامج المفضل لعمل باك اب لنظام التشغيل
      بواسطة salwaieh في المنتدى ملتقى دروس الكمبيوتر ونصائح الإستخدام شروحات مصورة Computer lessons
      آخر مشاركة: 04-21-2010, 06:24 PM
    2. ويندوز فون 7 سيريس النظام التشغيل المخصص للهواتف الجوالة
      بواسطة En.muhammed manla في المنتدى ملتقى أخبار الانترنت والكمبيوتر والعلوم الحيوية Internet and Computer Forum
      آخر مشاركة: 04-08-2010, 07:07 PM
    3. آبل تكشف عن نظام التشغيل الجديد iPhone 4.0
      آخر مشاركة: 04-07-2010, 02:45 PM
    4. تحديثات أمنية من مايكروسوفت لسد 7 ثغرات .....لجميع أنظمة التشغيل...
      بواسطة ABDULLAH JANEM في المنتدى ملتقى أخبار الانترنت والكمبيوتر والعلوم الحيوية Internet and Computer Forum
      آخر مشاركة: 03-04-2010, 08:27 PM
